reglage suspension 400 rr
bonjour,
vaste sujet je sais.....
je viens d'acquerir le beta 400 et je trouve un peu la partie cycle "pompe a velo"
je pèse 105 kg ....oui je sais ....me faite pas le coup du régime !! mdr
changement du ressort arrière d'amortisseur?
comment durcir un peu la fourche avant?vis de réglage en haut çà suffit?
bye bye
bye bye
si çà passait c'était beau......
Re: reglage suspension 400 rr
105kg deja d'entré faut que tu change ton ressort origine qui est en 5.2 pour mettre un 5.8
pour la fourche faudrais mettre des ressorts 4,6 ou 4,8 mais dans tous les cas faudrais préparé car trop souple pour des gabarit comme sa ^^ tkt je suis pareil
merci lilian et davis88.
je me renseigne chez dafy a coté de chez moi qui distribue de la pièce beta
pour la compression vis de reglage en bas pour les standards et en haut pour les factory
pour l'amorto tu peut changer le ressort et frene la detente de trois crans et renplacer l'huile par de la kayaba 01,pareil pour la fourche,tu aurai pu prendre la fourche a cartouche marso pour 600e de plus ,le top c'est qu'il te laisse la fourche d'origine avec
bonjour
je galere tjs pour durcir l'avant et l'arriere .............
sinon j'ai une paire de marzo double cartouche avc té taillé dans la masse neuf jamais roulé
bonjour,
combien vends tu l'ensemble ????
Est il possible de monter des fourches de gasgas sur béta???
merci d'avance
merci d'avance
bonjour,steph moto racing a écrit :pour la compression vis de reglage en bas pour les standards et en haut pour les factory
si je change l'huile faut il en mettre un peu plus pour durcir la fourche?
quel nombre de cran sur la fourche dois je mettre toujours pour durcir un peu?
alors pour l'arriere ok pour le ressort en 5.8 mais au niveau de la moelette??? et de la vis au niveau des bielettes??
