Un cable electrique,c'est comme un tuyau d'arrossage car meme si tu as un maxi robinet, si ton tuyau est trés petit en section,le debit est très faible .
Donc tu mets 2 tuyaux d'arrosage pour avoir 2 fois plus de debit.
charge batterie 350 rr
Re: charge batterie 350 rr
PEUT ETRE ...
bon, j'ai commandé le meme faisceau...
Je vous ferai un retour apres installation.
j'avais exactement les mêmes symptômes: une charge effective... mais trop faible quand on se retrouve à jardiner ds le hard... et une indication de compteur jamais au dessus de 2 barres. et cela magré toutes les vérifs qui s'imposent de serrage de masse, de nettoyage de cosses de batterie neuve etc etc.
deja essaye sans phare tu verras c est mieux tu sera a 4 barres apres avec le faisceau tu sera entre 5 et 6
C'est clair qu'à force de chercher un gain de poids partout et bien entendu sur le faisceau électrique (en plus des économies d'échelles à la fabrication)
On retrouve des pannes qui ne devraient même pas exister
sur !!!
c est quand meme malheureux de devoir acheter un faisceau kit de recharge supplementaire ou meme un kit pignon acier pour l entraineur de pompe a huile qui est en nylon
Salut, bon, le kit a été reçu , monté et testé...
c'est clair que ca améliore la charge. je n'ai pas eu de soucis de redémarrage.. et j'ai gagné 2 barres si j'en crois l'indication de mon compteur...
DOnc c'est tout bon...
mais je ne comprend pas comment Beta peut laisser un pb comme ca.
Problème connu vu qu'ils commercialisent un bout de faisceau pour palier au problème.... un peu décevant.
Jean-baptiste
Bonjour problème similaire sur ma moto, câble en commande
pas de garantie pour moi alors que d'autres oui... bizarre
