Schéma Electrique RR 350 2015
Re: Schéma Electrique RR 350 2015
Oui ça fait peu
J'ai appelé dynamic moto à Andance, concessionnaire beta, à priori aurelien addesso à eu des soucis àvec les batteries lithium sur la 350 efi.
Il me conseille de repasser en batterie standard.
Moi j'ai testé avec la batterie d'origine et ca charge pas plus. Tu vas essayer ?
Bonne info
Une bonne yuasa et zou
D'après le concess ça monte à un peu plus de 13v.
La mienne d'origine est hs, j'attends la nouvelle, une yuasa.
Chevaillier, il en dis quoi ton concess ?
Chevaillier
Voila, il a mis un nouveau regulateur et c'est ca marche , riens d'autre.
Cool si sa marche, du coup du monte à combien sur la batterie moteur en route ?
Moi j'ai mis ma nouvelle batterie et ça ne charge pas correctement, j'ai un soucis entre le régulateur et la batterie, faut que je teste tout ca
Mad
Batterie neuve et charge nul ou faible régulateur Redresseur hs
Il sort pourtant 14v ?
Après le régulateur il y a un groupe de diodes et encore une diode seule, il faut que je teste après chaque élément.
Chevaillier
Le plus facille, c'est d'avoir une autre Beta pour changer piéce, par piéce.
Mon concess a fait cela.
