Page 3 sur 3
Re: démarreur 300 rr
Posté : 23 nov. 2017, 20:11
par grominet
salut faut que tu enleves tous les axes qui tiennent le moteur et l'admission au niveau du carbu (c'est plus simple) et apres en levant le moteur tu pourras le degager ! c'est vraiment mal foutu ce truc sur les 2T :cry:
Posté : 06 déc. 2017, 15:35
par beber43
Ok super merci pour l’info ;)
Sinon est-ce qu’il faut un outillage spécial pour démonter le bendix?
Posté : 07 déc. 2017, 09:34
Oui pour l'outillage un arrache volant magnétique
Après pour le bendix attention au démontage
Il y a un petit jonc de maintien pas facile à enlever du tout sans le détériorer
Perso je te conseille un bon nettoyage à l'essence du bendix sans l'ouvrir
Pour ne pas abîmer le jonc
Après nettoyage tu le lubrifie avec du wd 40
Pour le remontage
Couche la moto et verse de l'huile de fourche par exemple pour que le bendix fonctionne dans l'huile comme préconisé dans le manuel de remontage du moteur
Tu verras il y a une petite cuvette ou le bendix fonctionne
C'est la ou le bendix baigne dans l'huile
Bon remontage
Posté : 07 déc. 2017, 10:14
par beber43
Super merci pour ces infos et ces conseils 👍👍
Posté : 07 déc. 2017, 15:06
voila pour l'huile de lubrification d'origine
Verser environ 7cc d'huile de boîte de vitesses
(PANOLIN OFF ROAD 4T SYNTH 10W/40) dans
la zone A.
Posté : 27 janv. 2020, 20:45
par yoyo
teus a écrit : 15 oct. 2016, 12:00 alors suite de l'histoire :
effectivement ce demarreur est assez commun, on le trouve sur des routieres yam, suzuki, etc et aussi sur .....les ktm et oui on a exactement le même que les cousines oranges !
Les fixations sont differentes mais l'interieur est pareil, j'ai donc trouvé un demarreur de katoche sur leboncoin pour 40€. J'ai recuperé la piece defaillante que j'ai monté sur le mien. J'ai pas encore eu le temps de remonter le moulin mais en tout cas mais ça a l'air bien engagé 8-)
Bonjour je suis nvx sur le forum et j ai mon démarreur je 300 rr 2014 j ai chopé un de kt mais y'a rien qui va de quelle année faut il ? Svp
Posté : 27 janv. 2020, 22:04
Aucun modèle ne correspond avec le bêta d'origine
Certains on réussi en mélangeant celui d'origine avec du suzuki kt ?
Aucune idée
Bon courage pour la modif
Posté : 20 mai 2020, 13:08
par ptiturbo43
Salut à tous, je déterre un peu le sujet.
Mon démarreur vient de lâcher et j'ai trouvé un de GSXR 750.
Du coup je voulais savoir il y a juste la fixation avec le porte balais à changer sinon niveau induit et dents c'est la même chose?
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté : 23 mai 2020, 20:14
par ptiturbo43
Du coup je reviens sur l'adaptation d'un démarreur de GSXR. Je l'ai fait mais c'est pas plug and play. Le démarreur du GSXR est plus long d'environ 1cm et ne passe pas vers le carter. Du coup en coupant le fût et en l'usinant pour refaire la gorge j'ai pû l'adapter. J'ai remis mon induit, porte charbon et embout côté moteur car rien ne correspond.
