Par contre j'ai environ 14v à la sortie du régulateur, donc ça marche
Schéma Electrique RR 350 2015
Re: Schéma Electrique RR 350 2015
J'ai pas trop réussi à regarder sur les diodes, il faut que je demonte un peu.
C'est ensuite que ca se gate, moi j'ai 13,3 en sortie de regul (il est neuf) mais si j'avais 13,3 a la batterie ca irait hors je n'ai que 12 ...
T'a batterie a vide a combien ?
Batterie lithium ou standard ?
J'ai une batterie Lithium mais j'avais avant une batterie classique.
A force de redémarrage j'ai réussi à descendre à 7v ...
J'ai fait une sortie cet après-midi.
Contrôle avant départ 13,15v
Contrôle au retour 12,88v
Je suis perplexe ?
Est-ce normal, sachant que je n'ai pas tirer dessus outre mesure ?
Je suis perplexe ?
Selon moi ce n'est pas normal... la batterie se décharge alors que tu fais du roulant...
C'est mon avis aussi, mais quel est le problème ?
Il va falloir que je contrôle tout va
C'est simple de savoir si cela fonctionne
Moteur arrêté tu contrôle ta tension de batterie
Tu démarre et tu re mesure ta tension moteur en route
Tu doit avoir une tension supérieur
Tiens nous au courant
Avec une batterie normale la tension monte.
Avec la lithium non.
Ca dépasse pas les 12,8v moto allumée.
Ca charge oui mais ca plafonne à 12,8 alors qu'il faudrait au moins 13,3 ...
