branchement ventilateur
Heross
Re: branchement ventilateur
Message par Heross »
Personne n'a une photo de la pose du ventilateur?
Sur les attaches, pour la fixation. Dans le kit il n'y a que 3 vis, normal?
Heross
Bon en fait c'est bon, j'ai monté le petit ventilo tranquilou hier soir.
Pas compliqué et ça ce monte bien.
Reste a voir ce que ça donne. Su le 450 ça marchait très bien, on verra la.
Heross
Bon en fait j'ai un soucis, le ventilo ne tourne pas.
Est ce que le câble qui sort de la bécane sort du jus? Moi y a rien qui sort 0V.
Y a un fusible a vérifier ou un truc du genre?
Heross
Bon en fait je m’étais tromper de cosse, c’était celle à coté , Mode boulet quoi.
Faut que je regarde du coup a quoi sert celle qui ne fonctionnait pas, peut être en rapport avec un commodo et donc ça pourrais me servir d'interupteur au cas ou.
Tu le fais fonctionner en continu ou bien tu le branches sur une sonde ?
Heross
Je vais essayer avec la sonde, sur mon 450 ça marchait très bien. Si la je vois que ça bouffe trop sur la batterie je mettrais un inter dessus pour l'enclenché quand j'ai besoin.
Pas de soucis pour la batterie c'est prévu pour
Heross
En effet , aucun soucis ce weekend.
La grosse rando c'est bien passé, le ventilo a tourner et la moto n'a pas trop chauffer. Parfait.
beta400
Message par beta400 »
l'autre fiche sert au boitier CDI 2 positions ;)
beta400
et je te conseille de mettre ta vis du haut sur le coté gauche du radiateur et non le droit (à l'exterieur) en cas de chute tu limiteras le risque de perforation du radiateur :D
