Autonomie batterie lithium
Heross
Re: Autonomie batterie lithium
Message par Heross »
Sinon laquelle prendre entre ces deux batteries?
http://www.stockmoto.com/ytx5l-bs-hjtx5 ... 612050.htm
http://www.stockmoto.com/ytz5s-bs-hjt5s ... h-85mm.htm
Certains site ne recommande pas les même par rapport a la moto, faudrait savoir :? :?
Une en 4ah équivalent de ce que j'ai sur la bécane et l'autre en 2.5ah, mais comme c'est du lithium je sais pas si c'est bon.
rayman
Message par rayman »
En 4A, 2,5 ce sera trop juste :roll:
La mienne fonctionne à merveille 8-)
Jamais de recharge même après 1 mois ou plus de non utilisation, et en ballade ça décharge peu et recharge super vite 8-)
Heross
Le modèle à 6Ah ça risque pas de griller quelque trucs ça???
Je vais prendre la batterie bientôt, pour la monter et l'essayer avant La Sapinoise fin septembre
cdric
Message par cdric »
sur ma 450 de 2009,
j'ai mis une Skyrich HJTX7A
les pôles son inversé mais,
un peut plus d'ampère pour le même prix que la 5
donc souffre moins des démarrages intempestif
en même temps,
si tu flingue une lithium sur une sortie,
une au plomb basic,
tu vas la tuer encore plus vite car elle se recharge 5X moins vite que la lithium
davidbeta
Message par davidbeta »
Toujours le même problème avec mon démarrage, sur du hard, la batterie ne me lance plus le démarreur au bout de 2 à 3 heures ... :x
Et au kick, je vous en parle même pas c'est mes potes qui me relaient pour démarrer avec leurs mollets tous neufs... :mrgreen:
Y'aurait pas un autre problème ailleurs ???
Ça dépend de ta fréquence d'utilisation du démarreur.
Tu peux essayer une batterie à plus grosse capacité comme celle ci : http://www.batteriedemoto.fr/fr/batteri ... 7l-bs.html
29 wh au lieu de 19 wh
davidbeta
merci... ;)
beta13
Message par beta13 »
j'ai une skyrisch sur ma 400rr de 2010 et dans l'ensemble je n'ai pas de pb de démarrage...
tu n'aurais pas un pb de regulateur
cdric
Message par cdric »
davidbeta a écrit :Toujours le même problème avec mon démarrage, sur du hard, la batterie ne me lance plus le démarreur au bout de 2 à 3 heures ... :x
si tu cale toute les 2mn c'est normale que tu la flingue !
une lithium est normalement increvable,
mais pour ça il faut qu'elle puisse se recharger au moins 5 à 10 mn entre 2 démarrages
une batterie acide elle, c'est plus tôt 20 - 30 mn
après, si ton démarreur chauffe trop a force de démarrer,
il colle et risque de se mettre en cours-jus et suce la batterie
Apero
Message par Apero »
Bonjour à tous,
Désolé de déterrer un peu ce topic mais j'ai mis y'a pas longtemps une batterie Shido et a priori elle est déja morte.
D'origine sur la moto c'est une YTX5L-BS (Beta RR 350 2015), j'ai vu que certains metaient des grosses etc ... Y'a t-il un risque ?
Quels modèles me conseilleriez vous chez Skyrich ? (Shido j'ai donné j'en veux plus).
Merci d'avance
