Mesure d huile dans une fourche sachs?
cantalou
Message par cantalou »
Bonjour a tous!Je souhaite effectué la vidange de ma fourche sur mon beta 250 rr de 2015 avec suspension sachs.Quelle est la mesure conseillée sachant que je mais de l huile kayaba 01.Je n'est pas trop d'idée,je ne suis pas expert dans la matiére.Merci a tous pour vos réponses!!et bonne journée
claüs
Re: Mesure d huile dans une fourche sachs?
Message par claüs »
bonjour;
D'après le manuel d'instructions, qui est plutôt bien fichu et explique bien les différentes étapes pour la vidange de fourche:
- quantité d'huile #du bord supérieur, sans ressort et avec la fourche comprimée# 130mm
- excursion roue 290 mm
cantalou
Merci pour ta réponse claus!Tu me conseil de mettre plus ou moins de 130mm?
cantalou
Est que veux tu dire par excursion roue 290 mm?
claüs
Message par claüs »
cantalou a écrit :Merci pour ta réponse claus!Tu me conseil de mettre plus ou moins de 130mm?
Je te conseille le niveau préconisé, après c'est à toi de voir en fonction de ton poids (ressort à changer ou non), comment et où tu roules, la viscosité de l'huile par rapport à l'origine shell...
Que reproches tu à la fourche?
D'origine elle est plutôt souple , confortable et la partie cycle est très rassurante même en roulant fort dans le défoncé;
Par contre si tu veux faire du cross avec tu peux rajouter 1 peu d'huile peut-être.
En tous cas la fourche bonne à tout faire n'existe pas. Il faut trouver le bon compromis.
Pour ma part, ayant eu des fourches préparées (kayaba), et moto trafiquées (avec kit, pôt...), vu les performances des moto d'aujourd'hui je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête pour rien à moins de jouer le top 10 en national.
cantalou
Entierement d'accord avec toi claus!c'est simplement pour faire l'entretien.J'ai donc vidangé hier soir et mis 120mm d'huile j'attend de voir dimanche pour le résultat.Quel sont tes réglages sinont?merci
claüs
Message par claüs »
+ 4 clics compression
- 2 clics détente
ressort d'amortisseur comprimé car je le trouvais trop souple.
mais toujours pareil c'est perso, fait en fonction de ton ressenti. :D
cantalou
ok merci claus.
