fourches sachs trop dur
bonjour est ce que quelque un c si les ressort de fourches se change , je pese 60 kg la fourche ne travaille pas entierrement il me faudrait un ressort plus souple si cela existe
Re: fourches sachs trop dur
le ressort je sais pas, mais tu peux toujours mettre de l'huile + fluide ça devrait etre mieux.
l' huile moi jai mis de la 4 en viscosité
c'est mieux sur les petits chocs mais sur les chocs moyens c'est trop dure
il faut peut etre essayer de diminuer l'epaisseur de la cale qu'il ya sur les ressorts elle fait environ 35 mm, sinon ressorts =150 euro
j'ai le meme soucis je fais 63 kgs
t'as brèle à combien d'heure ? il faut un peut de temps pour que ta fourche se "rode"
Franchement la fourche Sachs je ne sais pas si on arrive à en faire qq chose.
Moi à l'inverse avec mes 93kg nu, j'ai changé les ressorts pour des plus durs...
C'est un peu mieux, mais pour avoir qq chose de correct, je suis à fond dévisé en terme de dureté, niveau elle ne travaille plus... c'est le paradoxe... et j'ai pourtant enlevé de l'huile...
Maintenant je ne sais pas si la hauteur d'huile change quand on change les ressorts...
j ai deja changé l huile par de la 2.5 w c deja bcp mieu mais elle ne travaille pas sur toute sa course
Il faut passer par la case préparation ...
Certains font des choses très bien
Il existe la solution raclette, nutella. Arrivé à 83 kg plus besoin de changer les ressortsmaraud a écrit :...j'ai le meme soucis je fais 63 kgs
Oui, SPS connaît très bien ces sacs et fait des miraclesrayman a écrit :Il faut passer par la case préparation ...
ou sinon en plus rapide opération commando, 15kg de cailloux dans ton sac à doslilian a écrit :Il existe la solution raclette, nutella. Arrivé à 83 kg plus besoin de changer les ressortsmaraud a écrit :...j'ai le meme soucis je fais 63 kgs
