Réglage fourche 450 rr factory
MOUNS
Message par MOUNS »
Je dois régler ma fourche que je trouve trop dure, ça tape trop fort et ça rebondit dans la caillasse. Quand je regarde le manuel, ils parlent d'un réglage mais uniquement sur un fourreau. Est ce que ça veut dire qu'il faut reproduire le même réglage sur l'autre fourreau ou est ce que le réglage du deuxième fourreau à une autre fonction ?
Merci pour votre aide.
joebar69
Re: Réglage fourche 450 rr factory
Message par joebar69 »
Quand tu touche au réglage de ta fourche c'est sur les deux fourreau, et il faut mettre exactement les même reglage sur l'un et sur l'autre.
J'y vais mais j'ai peur ^^
MOUNS
Message par MOUNS »
Merci.
davis88
Message par davis88 »
c'est la marzo double cartouche 48 que tu as ? si c'est le cas les ressort sont en 4.8 donc assez dure , et convienne a trés peu de pilote ...
MOUNS
Message par MOUNS »
C'est la marzo, effectivement je le trouve dure. Je vais affiner les réglages.
Merci encore pour les infos.
