Je dois régler ma fourche que je trouve trop dure, ça tape trop fort et ça rebondit dans la caillasse. Quand je regarde le manuel, ils parlent d'un réglage mais uniquement sur un fourreau. Est ce que ça veut dire qu'il faut reproduire le même réglage sur l'autre fourreau ou est ce que le réglage du deuxième fourreau à une autre fonction ?
Merci pour votre aide.
Réglage fourche 450 rr factory
Re: Réglage fourche 450 rr factory
Quand tu touche au réglage de ta fourche c'est sur les deux fourreau, et il faut mettre exactement les même reglage sur l'un et sur l'autre.
J'y vais mais j'ai peur ^^
c'est la marzo double cartouche 48 que tu as ? si c'est le cas les ressort sont en 4.8 donc assez dure , et convienne a trés peu de pilote ...
C'est la marzo, effectivement je le trouve dure. Je vais affiner les réglages.
Merci encore pour les infos.
