eau dans la boite beta 400 factory 2012
davidbeta
Message par davidbeta »
Tout est dans le titre... :(
Aujourd'hui, sortie humide en remontant les gorges d'ollioules, 8 kms en 4 heures, du vrai hard enduro... :mrgreen:
Bref, avant la fin de l'épopée, je décèle des gouttes blanches sur l'eau et je m'apperçois que ça sort par la durit noire du reniflar de boite.
Je suis deg, la vidange date de la veille et l'huile était normale. :?
Quelqu'un peut il me dire s'il a déjà eu ce souci et par ou rentre cette foutue flotte afin d'y remédier. :|
Si il faut vidanger à chaque sortie rivière ... :oops:
petite vidéo de la vidange :cry:
http://youtu.be/IhBecw7IJOI
Modifié en dernier par davidbeta le 22 avr. 2014, 17:53, modifié 1 fois.
rayman
Re: eau dans la boite beta 400 factory 2012
Message par rayman »
8 Km en 4heures, ça a du chauffre la bête non ?
C'est du trop plein non :?:
En effet !!!
Ton moteur a été immergé dans la rivière ?
As tu vérifié ton niveau de liquide de refroidissement ?
davidbeta
non, deux couchages de brêle sur perte d'équilibre mais sans conséquences, pas de bécane sous l'eau, niveau de refroidissement inchangé, ce serait pas la durit noire du reniflar qui ferait aspiration ? :cry:
Ça me semble bizarre quand même.
J'aurais plutôt pensé que la boîte serait en pression et pas en aspiration...
Jette un coup d’œil à ton huile à la prochaine sortie (de préférence sans avoir passé dans un guet) pour voir.
Juste histoire d'éliminer un soupçon sur la pompe à eau.
doc 23
Message par doc 23 »
t as pris de la flotte ça met déja arrivé sur mon 400 rr
davidbeta
t'as une solution doc, par où elle entre cette flotte ? :roll:
doc 23
là je me suis posé plein de questions aussi, c était une belle mayo comme toi pourtant tout ma l air bien étanche :?:
beta400
Message par beta400 »
salut,
déjà tu as vidangé plus d'un litre à priori...
as tu vidangé l'huile moteur en plus de l'huile de boite?
ton liquide de refroidissement n'a pas bougé de ce que tu dis, donc c'est plutôt bon signe. Ton moteur est étanche "en interne". (pas de fuite de spy de pompe à eau ou de joint de culasse )
as tu calés avec de l'eau au dessus des reposes pieds car les seuls points d'entrée restent le reniflard de boîte et l'allumage .
Je pense que ton problème vient du reniflard, défait la durite et contrôle qu'elle ne soit pas percée ...
courage.
davidbeta
Caler avec de l'eau au dessus des reposes pieds, plus d'une fois ... :mrgreen:
Je vais suivre tes conseils et vérifier ce reniflar... ;)
