purge commande d'embrayage
salut la companie, j'ai changé mon récepteur de commande d'embrayage sur me 250RR 2016 suite à une fuite qui s'en allait dans la boite. Mais je n'arrive pas à purger. La commande reste molle et ne pousse meùe pas le liquide lorsque j'ouvre la purge. Des idées, une méthode? Merci
Re: purge commande d'embrayage
il faut un outil a dépression pour purger et ça ira tout seul
Rempli ton réservoir par la vis de purge
Sinon la même chose avec un délais un poil plus long....
https://fr.aliexpress.com/item/32919899 ... 6c37e2Liye
