Schéma Electrique RR 350 2015
Bonjour à tous,
Je recherche les schémas electriques de la 350 EFI 2015 mais bizarrement impossible à trouver . Est-ce lié à l'injection ?
Ayant un soucis (batterie qui ne charge qu'a 12v), j'ai besoin de ces schémas.
Quelqu'un aurait cela ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Schéma Electrique RR 350 2015
J'ai la même moto et à priori le même problème que toi.
Tu te retrouves en panne de batterie ou pas ?
Non je tombe pas en panne, l'injection tourne toujours mais si j'enchaine plusieurs coups de démarreurs je doit finir au kick.
Et toi les symptômes ?
En fait je viens de retester.
Avec une batterie lithium la tension ne bouge quasiment pas.
Par contre avec une batterie normale la tension monte, donc ça marche.
La lithium contient un circuit électronique qui la protége, je pense que c'est ce qui fait qu'au testeur, la tension ne monte pas.
Je viens juste d'acheter la moto, la batterie d'origine était faible dû à une immobilisation trop longue.
Pour la lithium, je n'ai pas encore tirer vraiment dessus.
Peux-tu me faire un test. Regardes la tension avant et après le groupe diode stp ? Quelles sont les valeurs ? Le lithium n'a pas resolu le souci
Moi, idem ... et tourne male au ralenti.
Charge 11.8 volt
et 3 x starter et plus riens ...
Charge 11.8 volt
Tu peux tester le pont de diodes ? C'est etrange quand même. Mon pote propose de mettre un relai sinon direct pour que le 13 aille a la batterie mais comme y'a pas de contacte c'est galère.
On a testé beaucoup de choses et tout semble ok...
Groupe diodes c'est le régulateur ?
Non c'est sous la selle proche de la batterie. Envoi moi ton mail en MP je t'envoi une doc.
Bien reçu la doc
T'en as d'autres comme ça ? Vraiment super !
Je regarde ça cet après-midi.
